Discussione: Assemblaggio MiniMag
Vecchio 05 novembre 06, 11:09   #2 (permalink)  Top
VMaurizio76
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Immagini: 1
Originalmente inviato da adria49
Salve a tutti, premesso: 1) che è la prima volta che assemblo un modello in elapor o comunque in schiume espanse o simili; 2) che ho intenzione di usare cianoacrilica densa per avere qualche secondo di più per allineare i pezzi, vorrei avere qualche consiglio da chi ha già montato il MiniMag, e cioè:
- la colla a caldo sulle sole alette dei servi è sufficiente per la tenuta?
- unione semigusci fusoliera: è indispensabile spruzzare l'attivatore ciano su
uno dei due? la ciano deve essere applicata solo sui bordi dei punti di
contatto oppure su tutta la loro superficie? anche nei fori e spinotti di
allineamento?
- escursione direzionale: sulle istruzioni di montaggio è scritto "direzionale a
destra e sinistra rispettivamente ca. 6-10 mm: significa più escursione a sx
che non a dx? oppure entrambe circa 6-10 mm?
Grazie per la collaborazione
Non ho il Minimag ma l'Easystar che è dello stesso materiale:
- la colla a caldo tiene benissimo e comunque serve solo per sicurezza, visto che i servi entrano giusti nelle loro sedi
- ottima la ciano media, la devi stendere su tutte le parti che entreranno a contatto con l'altro semiguscio ed anche nelle sedi delle spine di centraggio, non sarà di certo quel pò di colla in + a non far alzare il tuo aereo
- credo sia ovvio che le escursioni debbano essere uguali sia per una direzione che nell'altra, quei numeri sono solo il valore minimo e massimo consigliati
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
