Ho finalmente testato la testa DFC Rakoneli che il buon Lift mi ha donato.
Precedentemente avevo montato gli ultra dampeners di cui ho scritto qualche post addietro.
Premetto che i link mi sono arrivati già perfettamente montati da Lift.
La testa si presenta con un look bello pulito e leggero. Fa un ottima presa sull'albero e, forse perchè quella che avevo su prima era un po' incidentata, scorre bene senza vibrazioni.
Il fatto di esser collegata alle manine attraverso un sistema di bronzine e vite invece del classico uniball fa si che vengano ridotti i giochi senza l'utilizzo di o-ring.
Ottima la scorrevolezza del suddetto sistema.
Nel volo è difficile cogliere una qualche differenza se non che la testa gira bene senza vibrazioni. Ottima la resistenza ai crash: non ho avuto nessun problema di rottura dei link e la parte in alluminio sembra molto solida.
Se da una parte penso che questa modifica non sia strettamente necessaria ai fini del miglioramento del volo, da un'altra parte credo che le teste dovrebbero esser di serie tutte cosi'. Infondo le guide esistono perchè la plastica flette. La testa DFC rappresenta una scelta di economia di parti (non di soldi) e quindi di pulizia estetica.
Mi piace!
