Originalmente inviato da Eagle366 Hai un motorino di ricambio per fare la sostituzione ? ... ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) |
Ho avuto lo stesso tuo problema...l'eli andava poi ogni tanto si bloccava il palino e frullava l'eli...
Il problema era il palino spaccato nel "cilindretto" di innesto all'albero del motore che faceva girare l'albero a vuoto....
Cambiando palino è andato tutto a posto.
Prova a controllare il palino a vista (se ci sono crepe) o magari inserendo una punta nel foro in modo che se c'è una crepe questa si allarga e si vede bene (io ho messo anche della colla ciano e per un po a retto).
