Originalmente inviato da jorrison Si si, i connettori per le batterie sono coperti, mentre quelli dall'esc al motore invece sono dei 5mm classici con la termoretraibile.
Boh.. non mi so spiegare perche' durante il setup il piatto e' orizzontale perfetto mentre finito il setup in manual tira in avanti/sinistra e in atti/gps invece dietro/destra :o |
I connettori che intendo io sono coperti da entrambe i lati.
Lascia perdere il comportamento a vuoto del piatto, non è indicativo del funzionamento della centralina.
Se vuoi vedere se si comporta correttamente, togli pale e palini, fai girare il rotore dando un filo di gas e controlla l'inclinazione del piatto.
Non è un'operazione pericolosa ma se a fare questo controllo foste in due sarebbe meglio.
Tapatalk 2 su Android
