Vecchio 16 gennaio 13, 14:37   #2 (permalink)  Top
_-Exodus-_
L'avatar di _-Exodus-_
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: Melano (CH)
Immagini: 3
sui mezzi da cazzeggio spsto spesso motore esc e servo cosi non mi costa un patrimonio avere qualche modello diverso per scala, e ogni tanto qualche pezzo sparisce misteriosamente....
una volta per girare coi soci avevo riesumato vecchio modello che montava il servo praticamente sdraiato sul teaio ci mancava giusto lo spessore del biadesivo e quindi lo fissai col biadesivo hehe, ho gia tolto da tempo la combo esc/motore ma il servo e ancora li perche era impossibile da scollare facendo leva col cacciavite da sotto, si sentiva il case rompersi e quindi e rimasto li.
ho usato un biadesivo da 10 KG al cm2, se proprio non risolvi fai cosi per poterlo usare nel frattempo.
poi per il resto di formulini non me ne intendo ma se il servo originale era montato piatto praticamente a contatto, fissarlo con del biadesivo non crea nessun problema.
Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc
] il tutto gestito da: spectrum DX3R +... lady bird walkera
_-Exodus-_ non รจ collegato   Rispondi citando
