Discussione: Naza + GPS autopilot
Vecchio 16 gennaio 13, 12:56   #112 (permalink)  Top
atomas72
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Originalmente inviato da jorrison Visualizza messaggio
Finalmente ho trovato due minuti per montare il nazaH
Alla fine non ho rischiato e l'ho montato su trex550E
Montato tutto, collegato i vari cavi e cavetti, GPS in posizione comincio col setup.
Dopo le prime pause ad ogni schermata per capire cosa dovevo fare, ora e' tutto abbastanza chiaro e faccio tutto come si deve.
A PC collegato metto il piatto bello dritto, imposto il passo neutro quando lo chiede, e alla fine il feedback con i quattro esempi da cliccare vanno tutti alla perfezione.
Stacco il PC e succede che in manual il piatto tira tutto a sinistra, in atti invece a destra :O
Un po' come si vede nel video di eddy, ma me lo fa anche in manual
Muovendo l'elicottero in Atti contrasta nell amaniera corretta, quindi non ci sono reverse o impostazioni sbagliate.
Sul naza M non si trimma niente, mentre sull'H ???
Oltretutto ho anche bruciato il regolatore, mannaggia a me!
Ho scollegato le spinette del motore per essere sicuro, ma quelle bast...e hanno pensato bene di fare contatto credo con il telaio in carbonio e si e' fritto tutto irrimediabilmente! 100 euro nel cesso.. la prossima volta lascio il motore collegato
Ciao,
ho aiutato un amico ad installare il naza-h su di un 550 la settimana scorsa.
Nessun uso dei trim, non servono affatto.
Ti consiglio inoltre di utilizzare connettori coperti, (tipo xt90, o ec5 e simili) non quelli scoperti da 4 o 5 mm.
Usavo anche io connettori coperti da termoretraibile finchè a momenti per un corto non ci ho quasi rimesso il 700...
Ultima modifica di atomas72 : 16 gennaio 13 alle ore 12:59
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
