Vecchio 16 gennaio 13, 11:05   #12327 (permalink)  Top
torazza
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Ilbrucovolante Visualizza messaggio
Ragazzi mi confermate che il Protos stretch quindi col supporre pignone ,esso limita la corsa del motore lungo il suo supporto.io ho il problema della fuoriuscita della cinghia dalla parte anteriore,dovuto al fatto che si sono creati delle culle sui fori in carbonio dove si fissa il supporto motore,in questo modo l albero motore col relativo pignone si mette non in verticale quindi Esce la cinghia,non riesco a spostare il motore più avanti saltando la culla,per via del supporto motore che ne limita l escursione.mi confermate sta cosa?altrimenti provo nuovamente a spostare il motore è relativo supporto pignone.
Scusami, mi pare che questo problema ti tormenti da un po'...
Dato che è fonte di rischio per l'incolumità del modello, ti rinnovo il suggerimento di cambiare le fiancate del telaio, perchè con le asole allargate non puoi allineare correttamente il motore.
Sul mio stretch (che ora non ho sottomano) non saprei dire se il 3° supporto limita la corsa, ma ne lascia comunque a sufficienza per regolare correttamente se tutti i pezzi sono Ok.
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
torazza non è collegato   Rispondi citando
