Originalmente inviato da lesath82 Da buon fisico ti direi che la soluzione definitiva si avrebbe... |
Bene, se sei preparato in fisica, aiutami a verificare questa ipotesi:
La legge di Corioli dice che un corpo con veloctà v(t) in un riferimento con velocità angolare w(t) riceve una forza laterale ortogonale w(t).
Misurando gli effetti di tale forza su un corpo in oscillazione si possono dedurre le caratteristiche di rotazione.
I quarzi vibrano in una direzione.
La forza di Corioli induce oscillazione nella direzione ortogonale.
L' ampiezza di questa oscillazione dipende dalla velocità di rotazione.
Assunto vero quanto sopra e che per velocità angolare costante si hanno velocità lineari differenti a differenti distanze dal punto di origine "0",
dimostrare matematicamente che l'ampiezza dell'oscillazione è maggiore quanto più il quarzo è lontano dal punto di origine della rotazione "0".
Se si dimostra quanto sopra, si avvalora l'ipotesi che più la gyro è lontana dall'asse del rotore, più viene esposta alla forza di Corioli a parità di velocità di rotazione del modello. Quindi i dati che andrà a leggere saranno diversi a seconda della sua posizione sul modello stesso.
Mo ce vulisse uno pratico...
