Come già detto le 3S 4500 e le 2S 6600 A-SPEC sono pacchi pensati per le gare con regolamento Naviga.
Le 6600 dammo sopra i ~6500mah con una resistenza interna veramente molto bassa, più bassa delle equivalenti ETTI, che da nuove arrivano solo a 6100-6200mah.
Secondo me i 65C indicati sono decisamente esagerati.
I cavi sono corti per rientrare nel peso, siamo sui 278gr, 3+3 cm in più di cavo di quel diametro le avrebbero fatte andare fuori peso.
I cavi non sono quindi stati quindi messi così corti per un discorso di diminuzione della resistenza.
Ultima modifica di miocgh : 16 gennaio 13 alle ore 09:44 |
