Ciao a tutti, vi scrivo per chiedere consiglio:
Come Blade sa, ho un problema con una delle 3in1, infatti non sono ancora riuscito a provare decentemente il DFC!
![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif)
Il mio problema è questo:
La mainboard si inizializza normalmente, 2 bip seguito da quello di conferma del setup corretto del gyro, il motore va, l'eli vola, va in idle ma con giri molto inferiori a qualche tempo fa(2giorni x intenderci).
Ho provato a sostituire il motore con l'originale ma anche quello non va come uno stock normale con un calo di quasi 1000rpm.
Ripensandoci 2 giorni fa mentre attaccavo la batteria ho sentito sempre i suoni di conferma, ma un po gracchiati, l'ha fatto un paio di volte e poi si è ripresa.
Ora le mie ipotesi sono:
-HP08S da sostituire (anche se mi pare strano visto il poco utilizzo che ne ho fatto e visto il persistere del problema con anche l'altro motore)
-qualche transistor in giro x la 3in1 verso morte certa(non ho notato nulla con segni di cedimento)
-qualche contatto semi staccato da qualche parte che fa da collo di bottiglia.
Ne ho un'altra nuova di pacca con il transistor dei servi bruciato, ma vorrei prima capire cosa è successo a questa. E cmq sto aspettando news da Samoluke per quanto riguarda i transistor che gentilmente mi spedirebbe.
insomma.... AIUTOOOO
