inizialmente mille grazie x il filmato
da buon ignorante pensavo fosse l'olio a far spingere l'ammortizzatore ma cosi non è ora vi spiego quello che credo sia il mio problema
cerco di farmi capire al meglio:allora prendendo un metro e appoggiando la macchina su di un piano ed estendendo al massimo gli ammo posteriori rilevo una misurazione di 22cm(come rferimento prendo l'alettone x le misurazioni) poi comprimendo con un dito arrivo a una misurazione di 15,5cm(max compressione) poi rilasciando il dito la macchina si risolleva fino ad arrivare a 18,5 cm e si ferma x riportarla a 22cm devo sollevare le ruote dal piano e allora riesce a spingere i braccetti e estendere al max gli ammo
E' normale questo comportamento???Se non lo è su cosa devo agire???
Calcolate che ho gia' provato ad allentare un po le vite dei braccetti credendo che fossero troppo tirati e che creassero atriti
Chiedo x favore AIUTATEMI
Paolo
