Vecchio 15 gennaio 13, 15:55   #100 (permalink)  Top
Hell 13
L'avatar di Hell 13
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
il comando dell'aria (choke) non richiede necessariamente un servo.
La naca del tuo modello è ampia e puoi tranquillamente operare sulla squadretta dell'aria (chiusura/apertura).
Il motore a benzina ha la pompa e il tubicino del troppo pieno va lasciato libero (NON tapparlo)
è ampia si, ma dipende se la suddetta valvola va azionata con motore in moto.. comunque pensavo (baricentro permettendo) di installarlo con il carburatore dentro la fuso (il motore sarà montato a testa in giù con spilli quindi rivolti verso l'alto) e creare uno sportello grande quanto basta per accedere agli spilli anche quando il modello ha le ali e naca montati.. che ne pensate? di che batteria avrò bisogno per alimentare la centralina? e per diciamo un oretta di volo che batteria mi servirà per alimentare servi e rx? grazie!
Segui le mie avventure in scala:
https://www.instagram.com/ready2flyr...NlZDc0MzIxNw==
Hell 13 non è collegato   Rispondi citando
