Ciao, ho costruito questo modello e ci ho volato per un po', fino a che una perita di segnale
Comunque hai mai pensato di rendere il motore vettoriale, in questo modo avresti più' controllo sia nel lancio che in atterraggio alle basse velocità', che sono un po' il suo problema.
Per la realizzazione e' relativamente semplice basta montare il motore su di un piatto da elicottero ( io avevo usato uno in plastica di un 450), le due uniball laterali le colleghi alla fusoliera mentre la superiore (o inferiore) la colleghi a un servo e il gioco e' fatto.
Anche la manovrabilità ne guadagna
