Originalmente inviato da Fabbro 64 Ma nooo! Il timone si incastra sulla base sagomata che, successivamente, dove successivamente è un tempo indeterminato, va incollata sulla fusoliera...
Questo kit è davvero ottimo!!! Apri la scatola controlli il contenuto poi per ogni pezzo che monti vai a comprare quello che manca...
Ad esempio: le ruote, la tiranteria, i quadrelli di balsa per azionare timone e piano di coda, fogli di balsa per ricopertura ala...
Poi dovresti ricomprare l'ogiva, il carrello anteriore, le cerniere...
Chissà se mi dimentico di qualcosa...
Con tutti i soldi spesi ci scappava il Calmato Sport RTF!!!
Alla fine si dice voli molto ma molto bene...No, a sto prezzo deve volà da solo!!! |
forse lo sai già ... ma prima di incollare la deriva ... ricorda che devi prima incollare il dorso alla fusoliera, sagomarla e arrotondarla, montare e incollare lo stabilizzatore, dopo averlo allineato con l'ala e alla fine, solo alla fine, incollare la deriva in squadra.
