Vecchio 15 gennaio 13, 09:10   #2857 (permalink)  Top
sescot
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da Madblade Visualizza messaggio
Ragazzi forse mi sono spiegato male ma il problema non è collegare i cavi al beastX una volta che ho individuato i servi, ma programmare il regolatore senza scheda.
Per ora lo lascio così poi prenderò la schedina cinese al prossimo ordine HK...
Per la regolazione del gas farò come dice Rug sperando che vada bene lo stesso.
http://www.msheli.com/Manual/MSH%206...%20english.pdf
For helicopters in governor mode, the full throttle range
(100%) must be calibrated once.
For some transmitters, this
range is indicated in the helicopter menu, throttle curve
0...100% and some other transmitters -100...+100. Please
refer the RC-Setup especialy the Basic Setup or ProgCard.
--- The ESC is ready for use. ---
On delivery all relevant heli parameters are set to default.
This default will fit nearly all setups.
You don’t need to program further at a first step.
Gas 100% connetti, aspetti i bip, gas a 0 come dice Rug. E' la stessa procedura da seguire se facesse 6 bip, segnale di errore azzerabile solo in questo modo.
sescot non è collegato   Rispondi citando
