Originalmente inviato da tmirante le date per me vanno bene tutte e due.
vediamo che esce dal punto di vista economico.
datemi una info. Ho fatto la curva del pitch -12 +12 mettendo 0 25 50 75 100 ovviamnete in stunt ( poi me dite pure perche' lo chimate idle visto che idle e' terza curva ) .
tenendo presente che ho una curva quasi piatta 0 75 80 90 sul gas mi consigliate davvero di daie de gasse o e' meglio che i valori negativi di passo li inserisco mano mano.
A me l'amore virtuale non piace ma per avere una idea di quello che succede con il passo negativo vale la pena scaricarmi il simulatore? o e' na perdita de tempo? |
Potrà non piacerti " l'amore virtuale " ma in questo preciso istante (ho grosso modo il tuo stesso problema) mi sto allenando a gestire diverse curve che i ragazzi mi hanno consigliato tra cui quella più soft di Rug -6, +2, +10 (passo) e curva gas piatta a 75%. Ti assicuro che "l'amore virtuale" ti aiuta perché, non c'è niente da fare, ti devi abituare a volare nella metà superiore dello stick (come detto anche in altri post da altri --> vedi MGA ) e questo significa aumentare la sensibilità dei tuoi pollici. Allenarsi al simulatore è una fotocopia un po' sbiadita di una sessione di volo al campo...e ti fa sapere almeno cosa devi aspettarti dal modello (sempre che sia settato al meglio)
