Originalmente inviato da x5494 ciao grazie per il coniglio, posso sapere che calcolo bisogna fare?
Io ho fatto il mio:
R = V/I
Ho trovato I facendo W/V sempre in base alla legge di Ohm e viene fuori 21W/12V=1,75A
Adesso R=12/1,75A
R=6,86 Ohm  |
Applica la formula W=V^2/R, troverai che R=V^2/W, ovvero con una tensione di 13V trovi per una potenza di 21W una resistenza da circa 8ohm. La batteria della macchina non ha mai una tensione di 12V, ma varia da 12,6 a 13,8 e oltre, ciao.
