Discussione: consiglio benzina
Vecchio 04 novembre 06, 20:32   #20 (permalink)  Top
Steel Saviour
L'avatar di Steel Saviour
Data registr.: 31-10-2006
Residenza: Nowhere
ecco una spiegazione chiarificatrice
Originalmente inviato da WIKYPEDIA.IT
Nitrometano
formula di struttura: CH3NO2
Aspetto:liquido incolore
nocivo
Il nitrometano è il più semplice dei nitrocomposti. A temperatura ambiente si presenta come un liquido incolore dall'odore caratteristico.
Generalmente viene utilizzato nel mondo del modellismo dinamico a motore a scoppio, dove viene miscelato con alcol metilico, olio di ricino di alta qualità e una miscela di 8 tipi diversi di olio sintetico per produrre una miscela carburante.
Il suo scopo è di rilasciare ossigeno ad una certa temperatura per poi quindi creare una maggiore detonazione che non avrebbe l'alcool metilico da solo nella camera di scoppio di un micromotore a due tempi.
Viene impiegato nel mondo quattro ruote pista e fuoristrada ma è anche utilizzato, in percentuali minori, in aerei ed elicotteri in scala.
I dragster sono un esempio di macchine da corsa alimentate a nitrometano, infatti quando si alimentano motori con nitrometano molto concentrato si notano le caratteristiche "fiammate" (date dalla parziale combustione del nitrometano nella camera di scoppio) che escono dagli scarichi.
Le percentuali maggiori, si ottengono nell'1/8 pista 25% ma si può arrivare anche a percentuali di 30-33% per i fuoristrada o rally per poi scendere al 10-16% per la 1/10.
Il nitrometano, in maniera analoga ad altri nitrocomposti come la nitroglicerina, ad alte temperature si disgrega e gli atomi di ossigeno vengono liberati agevolando così una forte detonazione; tuttavia, il nitrometano, generando ossigeno, va ad ossidare le delicate parti meccaniche prevalentemente fatte di alluminio ma anche di acciaio del micromotore a due tempi.
Il nitrometano è impiegato nelle industrie come solvente e per altre applicazioni.
PRECAUZIONI D'USO
Il nitrometano puro o ad alte concentrazioni è esplosivo per riscaldamento e se contaminato con ammine o idrocarburi può formare composti esplosivi sensibili agli urti, pertanto si consiglia di non impiegare mai nitrometano puro nelle automobiline a scoppio ma sempre quello apposito reperibile commercialmente.
Steel Saviour non è collegato   Rispondi citando
