Originalmente inviato da Heliup Allora, partiamo dal fatto che le pinze erano state disegnate per una testa flybar e quindi per la conversione flybarless abbiamo per forza di cose dovuto fare il meglio che si poteva con le pinze a disposizione. Ovviamente se facessimo in futuro pinze solo flybarless sarebbero diverse.
Per quanto riguarda il filetto M è una scelta obbligatoria visto che le pinze devono anche accettare viti M2 che passano dentro ai cuscinetti dei mixer della testa flybar.
Ovviamente penso che ridurre di così tanto la plastica sia rischioso altrimenti non ce l'avremmo messa, risparmiando su peso e plastica
Corrado |
Corrado pensi sia possibile la soluzione Helicoil per mantenere la stessa pinza!?
E magari ansi che tirare fuori una nuova pinza apposita per il flybarless si potrebbe considerare questa Una soluzione!?
Considerando certo anche i costi!?
A livello produttivo quanto costerebbe in più inserire un Helicoil nelle pinze!?
