Originalmente inviato da ariet80 Ciao a tutti ho un problema con l'easy star della multiplex ho montato e ho sistemato il baricentro ma lo lancio mi farà due metri e poi cade come un sacco mi hanno venduto assieme una pacco kam da 1050x8 e il motore è un permax 400 sarà troppo pesante la batteria ? queste sono le caratteristiche del modello :
pesa 640 gr tutto montato e l'elica gira in senso orario.
Lo lancio contro vento con il motore al massimo con la mano lo lancio dritto lui va un pò dritto senza alzarsi e poi tende a cadere vesro destra non in picchiata ma quasi .
Ho provato anche a spostare il peso della batteria vesro la coda ma non cambia nulla. |
sembra che hai il modello cabrato. ti stalla e cade.
1 controlla il baricento, deve essere come da manuale.
2 verifica se il verso del timone e dell'elevatore sono corretti e sui canali giusti.
3 il motore deve girare in senso orario guardando da dietro e le scritte sull'elica devono essere rivolte in avanti.
4 prova la portata della radio come da manuale, prima di fare il primo lancio.
5 vai a un campo di volo e fatti aiutare, l'easystar vola da solo ma occorre qualche cognizione per cominciare.
