Originalmente inviato da lamarotante Ciao Andrea15.
Anche io ho un solopro 270 della nine eagle.
Devo dirti che l'elicottero è molto ben fatto e vola perfettamente.
Però la qualità della radio e l'allestimeno della scatola (ti danno solo un cacciavite, una batteria elicottero ed il caricabatterie è quello della radio stessa) lasciano un pò a desiderare.
Elicottero e radio sembrano quasi due estranei.
Il caricabatterie della radio aveva le linguette di carica lente per cui la batteria giocava un pò dentro la sede non facendo perfettamente contatto e quindi a volte mi dava carica la batteria quando invece non lo era ancora.
L'ho smontata è ho risistemato le linguette. Adesso la batteria fa contatto ma per caricarla la radio ti succhia letteralmente le pile della radio.
Con pile stilo cariche al massimo ci fai 4 ricariche. Alla quarta però la radio ti segnala già le pile scariche.
Bah... l'elicottero vola bene... ma la qualità dell'allestimento... |
Anche io ho acquistato un Solo Pro 270 e ho notato lo stesso problema di scaricamento veloce delle batterie ricaricando da radiocomando.
Altro problema è che in rapporto al costo il V911 vola meglio, più stabile, veloce, preciso, ecc. ecc.
Mi è sembrato anche molto delicato, se cade, spesso si stacca il connettore del motore di coda, il carrello spesso si toglie...
Insomma, non sono rimasto molto soddisfatto dell'acquisto.
Cosa diversa invece per il Solo pro 228, questo elicottero vola benissimo e mi sembra anche ben fatto: ho la versione con meccanica in metallo.
