Originalmente inviato da Micalux Oggi mi è successa una cosa alquanto spiacevole. Un amico mi ha dato il suo vecchio mcpx da usare come pezzi di ricambio. Ho sostituito la mia coda con quella più lunga dell'altro eli, compreso il motorino.
Dopo aver collegato la batteria ho visto del fumo sulla centralina. è ho spento tutto. Chiaramente sono stato attento a rispettare la polarità del collegamento.
Ho poi provato a collegare nuovamente la coda originale, col risultato che adesso il motorino di coda parte da solo appena collego la batteria e non c'è modo di fermarlo se non staccando la batteria.
Può essersi bruciata la centralina?
Come faccio eventualmente a verificarne l'integrità?
I servi funzionano tutti correttamente. |
Hai bruciato il mosfet guarda quì :
http://www.baronerosso.it/forum/elim...mcp-x-991.html
E' un lavoro un pò delicato il consiglio è di frantumare il vecchio, di saldare un filo a 3 e all'altra estremità del filo saldi il nuovo mosfet. Incolli poi con silicone
isolante o biadesivo alla scheda.
Così se dovrai cambiarlo di nuovo non stai a saldare sulla scheda.
P.S. Se non te la senti, ordina i mosfet e poi vai in un laboratorio tv..
