Piccoli accorgimenti utili
Salve ragazzi, che ne dite se compiliamo una lista di cose da fare e da non fare per evitare incidenti? Magari a qualcuno è capitato qualcosa di particolare che non è scritto in nessum manuale ma che ormai controlla sempre per via di un crash o peggio.
Io inizio con le cose più basilari, spero che la lista si allunghi.
1. controllare prima di ogni volo la tenuta di ogni singola vite, si consiglia sempre l'uso
di grippanti per filettature.
2. controllare che le pale siano ben bilanciate prima di ogni volo, special modo se sono nuove.
3. controllare che i tiranti del piatto oscillante siano ben saldi.
4. controllare l'avionica del modello, ogni singolo elemento del sistema elettronico, funzionamento dei servi, livello batteria del ricevitore, giroscopio, ecc.
5. verificare che la cinghia di coda non sia usurata e controllare la giusta tensione, in caso di trasmissione a cardano verificare che non vi siano denti rotti e che gli ingranaggi non siano usurati
6. volo elettrico, controllare sempre il buono stato delle batterie LiPo, una batteria danneggiata puo' provocare incendi o addirittura esplosioni.
7. volo a scoppio, verificare sempre la corretta regolazione dello spillo del minimo e del massimo prima di ogni volo.
8. prima di accendere il modello (elettrico o a scoppio) fare attenzione a che la trasmittente sia accesa con il gas a minimo.
9. verificare sempre la carica delle batterie della trasmittente prima di ogni volo.
10. evitare di effettuare misure di pitch delle pale con il modello acceso. In caso di necessità scollegate il regolatore (volo elettrico) alimentando separatamente la ricevente ed i servo.
11. Primo volo con modello nuovo, iniziare con voli tranquilli o hovering onde verificare il buon funzionamento del modello, evitate zone abitate e non volate sopra cose o persone. Un modello nuovo puo' avere difetti di fabbrica che non sono visibili ad occhio nudo.
12. alla fine di ogni volo verificare tutte le parti meccaniche, in special modo le viti che potrebbero allentarsi. Prima del volo successivo serratele usando un grippante per filettature (super attack va anche bene).
13. non effettuare manovre azzardate se non dopo averle effettuate numerosissime volte a simulatore, ricordate che per più sofisticato che sia un simulatore la realtà è un'altra cosa.
14. evitare di volare in condizione meteo avverse quali pioggia, vento forte, folate improvvise ecc. Se notate l'avvicinarsi di un temporale evitate di volare anche se in quel momento non piove o vi è assenza di vento.
15. non avvicinate mai il volto alle pale quando collegate le batterie o accendete il modello.
17. In caso di guasto in volo cercare di non perdere la calma e dirigete il modello il più possibile lontano da voi o da altre persone. I pezzi meccanici si riparano, un occhio no.
18. Se siete alla prime armi, fatevi sempre aiutare da uno più esperto. Se pensate "che ci vorrà mai per far volare un po' sto coso" allora questo non è un hobby per voi!
19. la prudenza non è mai troppa! Per la vostra sicurezza controllate sempre ogni cosa almeno due volte!
questo è per lo meno quello che mi è venuto in mente, che ne dite di aggiungere qualcosa ed alla fine raggruppiamo tutto?
A presto!
<<è impossibile costruire macchine in grado di volare!>>
Sir Isaac Newton
