Ma mettendo anche quello per il passo bisogna necessariamente spostare il servo di coda sulla coda? e se sì quali sono i vantaggi del servo montato sul tubo di coda?
A proposito occorre poi comprare anche il leveraggio specifico che va dal servo al rotore di coda o quello del v2 va bene lo stesso?
e questo supporto a cosa serve? (nell'allegato sotto)
Grazie.
Originalmente inviato da hurricane01 quel push pull è per il cabra/picchia
poi ce n'è un altro per il passo
io quello in foto l'ho montato ed è migliorato qualcosa
quello del passo comprato ma non ho avuto ancora il tempo di montarlo anche se non lo ritengo così fondamentale
con il tubo di coda lungo e le pale si dovrebbe avere più stabilità a discapito della reattività...dovrebbe!
quote=luca bianchessi]ma cn questo metto i pusch pull su tutti i servi???? necessito di altre cose per mettere i pusch pull???? insomma il kit è completo di tutto?? http://www.elyshop.com/store/dettview.php?id=4573
grazie |
[/quote]
