Originalmente inviato da Mongolfino la sicurezza... certo. prevedere anche l'impensabile.
per fare un esempio, la frequenza nei poligoni di incidenti è superiore per le pistole "scariche" -ovvero quelle che per accidente avevano ancora un proiettile o tutti- chi l'ha carica e lo sa, in genere non ne provoca. Quando uno diceva "ma tanto è scarica" io mi nascondevo sotto il tavolo.
ho trovato in un cassonetto -purtroppo senno' costa dei soldi- un pezzo di plexiglass da circa 5-8 mm (mai misurato).
lego l'eli su un tavolinetto con le cinghie del portapacchi (credo che abbiano un carico di rottura di oltre 500kg, normalmente), mi metto dietro al plexiglass e.... che l'eli faccia quel che vuole, chissene.... mica è imbottito di C4!!!! |
E' bene specificare:
il plexiglass deve essere di un certo spessore, almeno 5mm!!!!!!!!!!!
e nei lati non coperti dallo stesso ci deve essere campo libero da ostacoli e persone. ovviamente.
