Originalmente inviato da CantZ506 cerca di tagliare una fetta di muso, parallelo a quel piano.
Incolla l'ordinata e poi, se serve (serve quasi sicuramente), giochi con le rondelle. |
Perfetto, anche se mi piange il cuore ad affettare il muso dell'EG.
Tant'e', so che i modellisti veri prendono il modello e, se necessario, lo fanno diventare tutt'altra cosa.
Vedro' di non far tremare la mano durante "l'operazione"
Originalmente inviato da CantZ506 L'elica originale non è il massimo, sia per prestazioni che per forma: le pale non si chiudono bene sulla fusoliera e l'ogiva diventa troppo piccola quando avrai tagliato il muso.
Io uso un Graupner 9/5, ma ho usato anche una 11/6, forse eccessiva, con lo stesso tuo motore. |
Dopo aver scritto il mio primo messaggio e memore di un altro intervento in tal senso (forse proprio tuo) ho provveduto a cambiare elica e ogiva.
Sopratutto perche' l'albero dell'Align e' troppo grande per l'originale.
Cheppizza, pensavo che le "elaborazioni" le dovessi fare solo alla moto, invece..
Grazie.
