Originalmente inviato da Archi Mi permetto di suggerire attenzione.
Il punto chè e stato sfinato credo che sia quello più sollecitato dell'elicottero, visto che quando si da ciclico subisce delle oscillazioni di forza (da positivo a negativo) con frequenza intorno ai 50 Hz.
In realtà non so quantificare le forze in gioco e non so come reagisca la plastica, però togliere tra il 30 ed il 50% del materiale in quel punto, a me darebbe un po di timore.
Ciao. | Capisco, il timore era anche mio, infatti ho aspettato a postare un paio di mesetti in modo da provare sul campo anche con sollecitazioni notevoli: ero però confortato dal fatto che le plastiche sono di ottima qualità, rigide ma "elastiche" al tempo stesso e avevo provato la resistenza alla frattura torsionale su una pinza da gettare precedentemente modificata. Credo si possa essere ragionevolmente tranquilli
...chi vuole veramente una cosa trova una strada, gli altri una scusa....Proverbio africano
...Quando l'infanzia muore i suoi cadaveri sono chiamati adulti (Brian Aldiss)
Ultima modifica di elydoc : 14 gennaio 13 alle ore 10:49 |
