Originalmente inviato da Ivanover ...
Stavo pensando di "incardinare" l'ordinanata parafiamma ad un lato e utilizzare lo stesso sistema dadi-bulloni di plastica per le eventuali correzioni, utilizzando poi delle ranelle per spessorare e variare la deviazione laterale dell'asse motore.
E' una stupidaggine?
L'elica e' l'originale.
Ivan |
Non è una stupidaggine ma una complicazione inutile.
Se fai caso, l'attuale musetto, è già inclinato riapetto all'asse della fusoliera; cerca di tagliare una fetta di muso, parallelo a quel piano.
Incolla l'ordinata e poi, se serve (serve quasi sicuramente), giochi con le rondelle.
L'elica originale non è il massimo, sia per prestazioni che per forma: le pale non si chiudono bene sulla fusoliera e l'ogiva diventa troppo piccola quando avrai tagliato il muso.
Io uso un Graupner 9/5, ma ho usato anche una 11/6, forse eccessiva, con lo stesso tuo motore.
