Ciao, ti direi di incollare (moolto saldamente) la ordinata alla fuso. Per quanto riguarda il disassamento va fatto in basso e verso destra, guardando ilo modello dalla coda verso il muso, e lo puoi ottenere mettendo delle rondelle (normalmente ne basta una....) tra il motore e l'ordinata, quando avviti quello a questa.
Per capirci: se avviti il motore alla ordinata tramite 4 viti disposte a X, probabolemte dovrai mettere una o due rondelle nell'angolo in alto a destra (guardando il modello dal muso verso la coda, questa volta); se invece monti il motore tramite 4 viti a +, allora dovrai mettere una rondella in alto e una a destra.....
Spero di essere stato chiaro!!
