Originalmente inviato da GiorgioTNT Sul manuale DA dicono 3% in rodaggio 2% dopo il rodaggio ...... Usare più olio è inutile e forse anche dannoso .
Leggere le candele con la benzina verde è molto più difficile .... Al 4% penso tu legga l'olio incombusto ......
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD |
ma sulle candele leggi la carburazione tra miscela e aria. questo non vuol dire che se hai più olio allora la carburazione è grassa, anzi, mettendo più olio la quantità di benzina (a parità di apertura degli spilli) è inferiore e quindi è magra. è un caso estremo e che non credo che l'1% sia così influente ma in teoria è così
