Originalmente inviato da Maxwell Anche la mia pista non è proprio un tavolo da biliardo... comunque quando è sui 3 carrelli non c'è alcun problema perchè ci saranno quasi 15cm. mentre se è livellato l'altezza è molto meno ma credo che la 29 ci stia. Quando avrò tempo proverò a misurare l'altezza da terra.
Per quanto riguarda gli scarichi, il rumore del barilotto non mi piace proprio e quindi la scelta è stata sui canister. il tunnel è enorme quindi ci stanno vari modelli di varie misure,
Il pro è l'erogazione e il suono più fluido e pulito mentre il contro è il peso, o meglio il baricentro: con i barilotti avresti tutto il peso in punta ed è un bene.
Il mio DA pesa 200gr in meno circa del tuo EME ma considerando che io ho messo 400gr in punta, il tuo motore con i barilotti dovresti trovare il baricentro giusto.
Discorso diverso dal peso totale: anche con 4 etti di piombo, l'aereo è comunque leggerissimo (non chiedermi il peso perchè non l'ho mai pesato, ma si sente e si vede che è una piuma!) |
grazie per le dritte
ora mi sono convinto ancor di più di montare i barilotti...
ciao willy
