Originalmente inviato da sescot Mettici un 4525 LE o un motore Gmauro nel kit di scatola (che, ricordo, sono mille euro senza pale e ferma pale e con una canopy da decorarsi, il video dimostrativo dura un'ora), vedi quanti giri tiene...
Infatti esiste un upgrade rinforzo frame, una puleggia che non si squaglia... |
il costruttore indica di farlo andare a non oltri i 1900 giri,se si vuol fare cio' e si vuol girare oltre basta chiamarlo e spiegargli cosa vuoi fare... NON E' UN MODELLO NATO PER FARE TIC-TOCS A 2300 GIRI,per questo c'e' il Goblin...(non c'e l'ho ma lo uso,gran macchina...)
chiudo il mio piccolo off-topic
Originalmente inviato da Giulio88 Io ho il 630 dfc e non ho mai provato la hps. Peró ho chiesto a Sab e serve solo per non sbagliare a montarla e per girare piu piano.. Poi ho visto che anche il 770 con hps a 1650 giri dondolava quindi ho deciso di tenermi la dfc. Potresti dirmi che vantaggi noterei IN VOLO? Girando da 2350 a 2500 facendo 3D? |
3D a 2500 giri?....
mi dici cortesemente che batterie usi e quanti cicli di scarica hanno all'attivo? (e le loro condizioni attuali....)
Grazzzzzzzie !!
