Originalmente inviato da liftbag Credi che possa essere poco adatto alle pale piccole o per tutto? Eventualmente lo prenderei per le pale degli eli più grossi quando verranno.
Dalle foto non si capisce, usa cuscinetti? Nel caso, cerco roba seria ABEC5 senza schermi. |
Credo sia adatto un po' per tutto. Infatti l'ho preso per questo motivo. Ogni volta mi dovevo fare un bilanciatore ad hoc per ogni cosa. La cosa più leggera che ho bilanciato sono le eliche dei quad che sono piuttosto leggere. Per quanto riguarda il mio bladone una volta bilanciate le pale anche l'intera testa è risultata bilanciata. Non so se sono io che sbaglio qualche cosa oppure sto mito del bilanciamento dell'intero rotore è una bufala. Forse negli eli piccoli si sente di più. Non so che dirti.
Inoltre non si può upgradare facilmente. i dischi rotanti sono incastrati tra due guanciole di plastica attaccate tra di loro. Ora sono fuori e non l'ho sotto mano, ma mi pare di ricordare che o le rompi o t'attacchi. Spero che i dischi girino su cuscinetti, ma visto il gioco che hanno secondo me potrebbero anche essere imperniati su bronzine.
Insomma alla fine credo che funzioni (l'ho usato anche poco) però la qualità costruttiva l'ho trovata veramente scarsa. Se te lo prendi poi fammi sapere il tuo parere anche in MP.
PS sempre complimenti per i tuoi elicotteri però porca
dopo tutti sti upgrade mo dovete pure volà con l'elastico sulla testa...
