Vecchio 13 gennaio 13, 13:52   #5416 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da firedragon Visualizza messaggio
ar7200 troppo costoso... gia comprato il zyx-s , ho un satellite spektrum e gli toglio le case a tutti i due. ho visto che un ds35 consuma a stall 0.3mah cioe tutti 4 =1,2A . forse un diodo per ridurre la tensione se voglio usare i servi originali o senza per altri servi. penso che lo faccio con un turnigy. devo solo vedere quanto consuma il ely con spin 8000 montato su e quale e la differenza di peso tra plush 10 e plush 12...
comunque grazie del consiglio
gia trovato , sono 4 grammi di differenza.... adesso devo vedere se il 10A basta per il spin
. calcolato 3min e mezzo per una 450mah mi arrivano 7,7A se consumo tutti i mah ma penso consumo solo 70% in quel tempo cioe un corrente di 5,4A in media. forse il peak non passa di 10A...
Sono molto curioso di sapere come ti trovi con lo Spin 8000. Io non ho ancora capito cosa ha il mio che non va. Sembra andare bene per il primo minuto, anche meno, poi la 3 in 1 o l'esc tagliano per tensione troppo bassa, con qualsiasi lipo, ed anche se faccio girare il motore fuori dal telaio, quindi senza alcun carico.
E' come se consumasse uno sproposito. Ma non trovo altri casi su internet, in genere gli utenti si trovano bene, a parte fare i conti con un motore forse anche troppo potente per il modello.
Io credo che il Plush 10 vada bene. La board è esattamente la stessa, ed anche il condensatore. Cambiano i fet e la dimesione dei cavi del motore.
Non dar retta ai 4 grammi di differenza, perché la fanno tutta i cavi, che probabilmente non userai neanche. Alla fine, spogliato come lo userai, il peso dovrebbe essere all'incirca lo stesso.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
