Originalmente inviato da system450 Nel 120 SR serve un pesante mix elevatore -> alettoni sx (almeno 50%... io uso 60%, cioè ad un tot di elevatore viene aggiunta la percentuale di alettoni indicata) per il volato in avanti, sennò l'eli tende di brutto a destra !
Poi se vuoi le piroette sul posto serve anche un mix timone -> elevatore, che aiuta molto il volato in spazi ristretti.
Se vuoi ogni volta farli a mano... ![-_-](/forum/images/smilies/sleep.gif)
Il dual rate, poi aiuta quando sei alle prime armi e la curva del gas aiuta a tenerlo in hovering senza farlo salire o scendere velocemente con lo stick attorno al centro. ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Scusa system ...ma la radio di serie del blade non fa nulla di tutto ciò (mix elevatore alettoni) !
Comunque ieri ho trovato una dx4 mode 2 a 20 euro e presto vi saprò dire se per il blade 120 sr va bene così settata di serie...solo bind and fly!...tu pensi di no!?...allora spiegamo come mai vendono il blade 120 con la dx5 che è uguale alla dx4...buc!!
