TM cosa intendi per negativo scusa? Qualche grado o volo rovescio??
ROSS approvato il passaggio 'soft' con 2 curve i primi tempi. Occhio pero'... L'idle up non la mettere a 1 metro da terra ma stai alto. Se usi la curva normal che hai adesso e passi in idle-up perderai quota di sicuro secondo me.
Nessun problema poi compensi dando piu passo ma fai le prime prove in alto.
Quando poi da idle passi in normal l'eli salira' ovviamente
Dico questo perche' se in normal sei in hovering a meta stick o poco oltre in idle-up li avrai boh...3-4 gradi soltanto... E l'eli non sta su cosi e scendera' un po'.
