Originalmente inviato da veleno30 Ciao, finalmente ho portato in volo il mio 3DX (modesto hovering) e devo dire che sono rimasto entusiasta di come si comporta, montato sono riuscito a stare in un peso totale di 700g e con un pignone da 11 il motore originale se la cava bene. Per quel che posso dire ho trovato l'eli stabile (come elemento di paragone ho solo DF22E ).
Difetti : la puleggia della cinghia di coda non ha un buon accoppiamento
(l'alberino ha un millerighe, mentre la puleggia ha un semplice foro con due grani) quindi tende a scivolare,per ora ho risolto con una goccia di epossidica.
Provero a montare il ricambio di un Trex (è uguale) vedro se è fatto meglio.
La posizione del motore (telaio ver. B ) è ottima per il raffreddamento, ma lascia pochissimo spazio tra il tirante del servo e la cassa del motore.
Nel contesto mi sembra decisamente un prodotto valido, la precisione della meccanica è eccezionale |
Solitamente la puleggia è rigata come l'albero, mi sembra strano che sia diverso.
Per i resto sono sicuro che resterai molto soddisfatto di questo elicottero come ne sono rimasto io.
Massimo
