Originalmente inviato da Airbass Grazie amico. A proposito del rate. Quando si usa? Scusate l'ignoranza ma l'mcpx non ha il giro regolabile per cui è la prima volta che mi trovo a che fare con il sesto canale. |
Il giro ha due modalità di funzionamento ossia rate e avcs:
In avcs utilizzi il cosiddetto "blocco di coda" ovvero la coda dell'elicottero mantiene sempre la posizione impartita con il comando rudder, (praticamente la modalità di volo alla quale sei abituato con l'mcpx).
In rate la coda contrasta dolcemente eventuali "colpi di vento" laterali , percui ti troverai sempre con il naso dell'elicottero che punta la direzione dalla quale arriva il vento.
L'utilizzo di una modalità piuttosto che un'altra dipende principalmente dalle abitudini del pilota, penso che la maggior parte delle persone voli in avcs perchè più semplice, mentre magari i più esperti utilizzano la mod. Rate per alcune particolari figure acrobatiche...se qualcuno ha qualcosa da aggiungere o correggere ...
