Ho un problema con l'xbar,che piatto va impostato sulla radio per settare un trex 600 nitro?
Mi spiego,devo mettere il piatto 120* oppure un H1.?😳
Ho una ricevente futa a 8 canali su trasmettitore futaba T10 CG,ho montato l' xbar,ho fatto un nuovo modello sul trasmettitore con il piatto a........????ho collegato i cavi dei servi,ROL,PASSO E NICK sui canali 1-2-3 dell'xbar,da li ho collegato i canali dell'xbar alla ricevente........sono sicuro di avere collegato i cavi correttamente.. Provo il tutto ma allo step 5 quando vado a settare il piatto sulla centralina xbar da software,si annoda tutto,ci ho perso un pomeriggio intero senza risolvere nulla..Sicuramente sbaglio qualcosa ......ma Cosa????
Nello step del software, gli alettoni si muovono correttamente, il cabra pure,il passo non ne vuole sapere,quando lo alzò,si muove il ruotino di coda!!!,!è ovvio che sbaglio qualcosa
Sulla mia ricevente futaba
ho: canale 1 ALE canale 2 ELE canale 3 THROTTLE canale 4 CODA,canale 5 GAIN GYRO,canale 6 PASSO canale 7 governor
Riesco solo a settare ALE ed ELE il motore lo lasciò direttamente sulla ricevente canale 3 poiché uso il governor align e sul can 7 ho il GAIN governor!!!
DOVE SBAGLIO?
Qualcuno che possiede l'XBAR o ha il BRAIN potrebbe postare uno straccio di istruzioni di massima visto che,secondo me,il manuale wizard del programma da per scontate un pó troppe cosette??
GRAZIE COMUNQUE A TUTTI
