Originalmente inviato da sescot Perdonami, così non risolvi nulla. La scatola di coda purtroppo non è conduttiva. Bisognerebbe pizzicarlo tra il cuscinetto dell'albero e la sua sede, in modo che il tubo di coda sia elettricamente collegato al rotore di coda. Ma ritengo inutile tale procedura. Montando il supporto del tubo di coda conduttivo, i problemi di statica dovrebbero essere superati. |
Io così non ho problemi.
EDIT: se fosse conduttiva non avrei nemmeno il problema
