Originalmente inviato da Vadafer Cmq se era quello che ti riferivi basta trasmettere quella statica al tubo di coda come nella foto. E poi dal tubo di coda alla massa tramite una scatola di coda conduttività (MSH51121).
EDIT: dimenticavo, gratta un poco la vernice sul tubo di coda dove tocca il cavo Allegato 257931 |
Perdonami, così non risolvi nulla. La scatola di coda purtroppo non è conduttiva. Bisognerebbe pizzicarlo tra il cuscinetto dell'albero e la sua sede, in modo che il tubo di coda sia elettricamente collegato al rotore di coda. Ma ritengo inutile tale procedura. Montando il supporto del tubo di coda conduttivo, i problemi di statica dovrebbero essere superati.
