Vecchio 12 gennaio 13, 23:37   #18046 (permalink)  Top
cecca95
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da -c3po- Visualizza messaggio
grazie,
appena posso ci provo,
anche se ho poche speranze.
bisognerebbe invece seguire la linea elettrica e trovare il transistor che comanda il mosfet di potenza...
mah.
sono già preparato ad ordinare una nova 3 in 1.
purtroppo il mio mcpx è proprio sfortunato!
in 8 mesi di vita,
pochi giorni di felicità e mesi e mesi di attesa per i ricambi.
quando bruciavo un mosfet di solito mi si bruciavano anche le piazzole.
controlla con un tester se c'è
- continuità tra il drain e il positivo del motore
-continuità tra il source e il positivo dell'alimentazione.
-continuità tra il gate e dove si prende il segnale per la coda sul retro della scheda.
se non sai dove mettere mano ecco una foto che dovrebbe spiegare cosa intendoRisultato della ricerca immagini di Google per http://1.bp.blogspot.com/-o0clFo8XqOw/T7KfwltfFLI/AAAAAAAAABo/naaksGRcIlA/s1600/FET%2Bapplied.bmp
se c'è continuità e non funziona non ne ho la più pallida idea di quale possa essere il problema.
p.s se vuoi farti la coda brushless io ho un xp-3a con il blheli e un micro bl da 2 grammi.
se vuoi te lo vendo.
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
