Originalmente inviato da Krypton Ciao a tutti ragazzi e buon anno.. dopo un po di pausa natalizia ho ripreso questa piccola zanzarina ed ecco i primi problemi.. premetto che prima che lo lasciassi come ho scritto in passato era preciso e stabile, adesso dopo un paio di minuti di volo impazzisce.. traballa e non è praticamente più controllabile.. pensate sia partito il motorino??
Per quanto riguarda:
questo comportamento è normale, e anche con i mix io non l'ho risolto.. ma con l'esperienza si impara a prevederne il comportamento e a compensare con i comandi per impedirgli di partire come un missile.. ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) |
Ciao, se il motorino fosse spompato non traballerebbe eventualmente girerebbe a mo' di frullino nel caso di coda, o sarebbe fiacco nel caso die principale.
Io controllerei il main shaft o alberino centrale essendo in carbonio potrebbe essere scheggiato o rotto, a me è Gia successo e traballava come un matto.
La seconda ipotesi è che potresti avere i servi da pulire .
Verifica queste due cose e facci sapere.....
