Discussione: Costruzione Albyone 2
Vecchio 12 gennaio 13, 22:01   #543 (permalink)  Top
albyone
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Ciao Ragazzi!
Per il vano batteria in effetti il disegno originale prevedeva un oramai obsoleto pacco batterie al Ni-Mh da 1100mA. Siccome sono batterie che andavano bene sulla versione dell'albyone2 che montava un motore a spazzole ora è necessario modificare il vano per farci stare delle LiPo da 2200mA. Il consiglio è quelo di fare il vano come sull'albyone3, quello in balsa. Trovate i disegni sul mio sito oppure cercando fra le discussioni aperte su questo forum.
Per quanto riguarda l'albyone micro non ho mai realizzato i disegni. Aveva solo i timoni mobili. Puoi farlo tutto in depron da 3mm riducendo della metà le misure. Dovrai solo stare attento che il baricentro sia corretto.
Buon lavoro a tutti e due.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
