Originalmente inviato da system450 La coda del mio sbacchetta solo in uscita dalle virate verso sinistra, ma ho su un motore brushless.
In hovering non sbacchetta. Dovresti provare a sostituire il motore di coda se hai il ricambio. Se è quello, allora fattene mandare un altro che è difettoso.
Oppure controlla il rotore di coda se per caso si è piegato e deve essere ripristinato col giusto passo dei palini.
Sennò sono i giroscopi della scheda, in qual caso mi farei cambiare l'eli in toto. |
Ok....grazie,verifico e vedo il da farsi.....
Buona serata
