Originalmente inviato da -c3po- mmm...
dopo qualche ricerca ho trovato qual'è il fet di potenza del motore di coda.
nella foto è il numero 1.
notando però che per il motore principale ce ne sono altri due uguali al primo (io monto un main motor brushless), ho pensato bene di togliere il numero 3 e sostituirlo al numero 1.
in teoria perfetto,
in pratica non cambia nulla.
funziona tutto perfettamente tranne la coda che gira al massimo.
idee? |
Hai provato con un altro motore di coda?
Se non va nemmeno con il fet del main io credo che il problema sia altrove.
Come detto cambia motore per provare, e faci sapere
