Originalmente inviato da lombama altro problemino
nel regolare la coda che ora va molto bene, non so cosa ho toccato, ma mi sembra che nello spingere lo stick del gas in avanti (quindi alzare l' eli ) il piatto ha un escursione ridottissima anche se il modello decolla comunque........sapete dirmi che è successo e come regolare il movimento del piatto, ora a gas massimo scorre di circa soli 2 mm
grazie ciao |
prima controlla il passo delle pale, minimo e massimo (ovviamente stacca due cavi del motore)
poi ragioniamo
la tua radio (wk-2602) ha il vizietto, sperimentato anche dal sottoscritto, di perdere qualche impostazione, casualmente. Di solito è la sensibilità del giro e l'inserimento indesiderato del rudmix (per questo consiglio di tenere sempre la manopola V2 a zero), però potrebbe essere accaduto lo stesso al passo (PLT PIT)
dai, controlliamo il passo totale
