Originalmente inviato da system450 Nel 120 SR serve un pesante mix elevatore -> alettoni sx (almeno 50%... io uso 60%, cioè ad un tot di elevatore viene aggiunta la percentuale di alettoni indicata) per il volato in avanti, sennò l'eli tende di brutto a destra !
Poi se vuoi le piroette sul posto serve anche un mix timone -> elevatore, che aiuta molto il volato in spazi ristretti.
Se vuoi ogni volta farli a mano... ![-_-](/forum/images/smilies/sleep.gif)
Il dual rate, poi aiuta quando sei alle prime armi e la curva del gas aiuta a tenerlo in hovering senza farlo salire o scendere velocemente con lo stick attorno al centro. ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
quindi consigli di prendere direttamente la dx6i,giusto?
