Originalmente inviato da miocgh Cerco di spiegarmi meglio.
Parte l'hovering il modello si alza, diciamo che poi tende ad andare leggermente a sx o in avanti e se dò comando contrario cade letteralmente dalla parte in cui l'ho dato.
Gherardo |
Gherardo da come esponi il problema sembrerebbe che ci sia da diminuire la corsa sui servi, magari hai troppa corsa e dando comando il piatto si piega troppo rapidamente su un lato e provoca la caduta, in quanto se l'eli subisce una spinta che lo porta ad inclinarsi troppo, questo perde totalmente portanza e quindi...va giù....
Diminuendo la corsa dei servi, quando tu tocchi comando, il piatto compie un movimento più lento e limitato e quindi appena sufficiente alla correzione, ma pur sempre l'heli mantiene un assetto di volo normale..quindi resta su.
Io avevo un elicottero simile al tuo (non so se si tratta proprio dello stesso modello di hummingbird) ed avevo invece il problema inverso, ovvero la corsa dei servi era limitata e non riuscivo a dare sufficiente comando per correggere l'assetto di volo...
Se hai un pò di tempo portalo da me, lo guardiamo assieme e ti so dire che cosa fare per migliorare la situazione.
Sfortunatamente tu voli in mode2....se eri in mode1 sarebbe stato un gioco da ragazzi...
