Allora, la check list e' la seguente, con radio e ricevente sul tavolo, sconnessa dal modello
-batterie tx, rx sicuramente cariche
-tx rx bindate
-servo, sicuramente funzionante testato su altro sistema o con servo tester, collegato
-verifica del canale con cui testi il servo (dal servo monitor della radio vedi se c'e' un segnale nell'uscita dove hai connesso il servo!)
-verifica della modulazione scelta, ppm18 o 24
prova e fai sapere
